Zamieszczone przez rkb
[O1] Grzejący sie silnik !
Wystąpił nowy problem ze skoda .
A więc wygląda to tak, wczoraj wracając z Katowic zaczął się grzać silnik, otworzyłem maskę i sprawdziłem węże od chłodnicy, górny wąż był strasznie gorący, a dolny zimny i bez wody. Wentylatory się nie załączyły, więc pomyślałem, że zablokował się termostat, kupiłem oryginał i go wymieniłem, zapaliłem skodę i dalej się grzeje, węże w tym samym stanie, wentylator się nie załącza i wentylatory załączone na ciepło dmuchają zimnym powietrzem.
Powiedzcie mi czy to na pewno uszczelka pod głowicą, nie odczułem spadku mocy silnika.
Powiedzcie, że to nie to, bo auto musi jeździć. :twisted:
Re: Grzejący sie silnik !
Skąd wiesz, że bez wody?Zamieszczone przez robert.dgWitam.
... górny wąż był strasznie gorący, a dolny zimny i bez wody. ...
Być może masz układ zapowietrzony.
Sprawdziłeś stary termostat czy sie otwiera?
Wrzuć go do gotującej się wody i zobacz. Będziesz iał pewność, czy termostat był sprawny.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Puść silnik bez termostatu i zobaczysz czy ci pompa działa jak waz i chłodnica będzie letnia po jakimś czasie to znaczy ze pompa coś pompuje hehe. myślę ze szybkie rozwiązanie. mogły się łopatki posypać nie wiem dokładnie ale chyba są plastikowe. miałem tak w golfie.
Kolega ma racje. Mogła pójść uszczelka pod głowica. Sprawdź jeszcze czy węże są napęczniałe. Jak trochę przejeździsz. Jak będą twarde to uszczelka na 100 %. A dolny wąż będzie w tedy zimny bo kolo termostatu robi sie poduszka powietrzna i się nie otworzy bo nie jest gorący
kecaj, stawiał by jakiś opór ja by miał wodę w sobie a jest strasznie mięciutki jak poranny chleb ;p
Morgh kolega pisał ze wymienił termostat. Wiec stawiam na pompę bo gdyby uszczelka poszła to węże byłyby cieple a tak nie ma obiegu wiec się nie nagrzeją
Dzisiaj trzymałem jak przyjechałem do garażu przyjrzałem się tym wężom. Przez ciepły do chłodnicy idą chyba bąble powietrza takie jest uczucie. Cala chłodnica !! jest zimna !
czyli zapowietrza układ chłodzenia. mam wrażenie bynajmniej z tego co napisałeś że spaliny walą w układ chłodzenia. pytanie takie czy węże robią się twarde ?? oraz czy sprawdzałeś pompę wody??? jeśli nie wiesz jak sprawdzić to popatrz na zbiornik wyrównawczy i gdy będzie do niego leciała ciecz to pompa pompuje a jak nie to możesz spokojnie ją wymienićZamieszczone przez robert.dgPrzez ciepły do chłodnicy idą chyba bąble powietrza takie jest uczucie
tom2212, chodzi Ci o to jak odkręcę ten okrągły zbiornik ? To woda sie z niego chce wydostac ;d oczywiscie jak jest goraca :diabelski_usmiech nie wiem nie znam sie na tym
nic nie odkrecaj
przy wlocie u góry zbiorniczka zaobserwuj czy przepływa ciecz (przy wężyku) patrz przez plastyk
Przez ten plastik ledwie widac czy jest płyn w nim . Jutro zanim wyjade do wisly wykrece ta pompe lub uruchomie auto bez termostatu i zagoruje wode w garazu i zobacze czy sie otwiera
bo wiem na jakiej zasadzie dziala ;d
moga byc tylko 2 przyczyny 1 to pompa wody , uszczelka termostat nie bo zimno w autku chyba ze plynu braklo jakies 2litry okolo jak dobrze pamietam to pompe mozna sprawdzic od strony termostatu
Powodzenia
moga byc przyczyny :
- pompa nie pompuje
- termostat padniety (nawet nowy)
- zapowietrzanie sie czyli spaliny ida w uklad chlodzenia (uszczelka glowicy)
[ Dodano: Wto 23 Lut, 10 20:57 ]
bo nie ma przepływu cieczy na dużym obiegu. Jest tylko małyZamieszczone przez robert.dgno dobra ale dlaczego chłodnica jest zimna ? jeżeli idzie do niej wrzątek ?
pompa nie pompuje jesli uszczelka jest walnieta tak ze nie zdarzy otworzyc termostat to bedzie dosyc szybko i werze beda puchnac ale musi cos grzac i tloczyc do nagrzewnicy jak i do chlodnicy
Jak jest zimny plyn jest pelny odpal i patrz jak sie grzeja weze do nagrzewnicy i czy pompa cos tloczy jak weze puchnom podczas gazowania w tym ukladzie ma prawo wystapic male cisnienie przed otwarciem termostatu i przed zalaczeniem wentylatora
otwin77, Otwin wiem ze zawracam Ci głowę ale jesteś w stanie podjechać jutro przed 12 do mojego garażu i to obejrzeć ? Bo widze ze znasz sie w temacie, i na dodatek jesteś z Dąbrowy.
jak dla mnie to raczej pompa ci umarła, termostat mógł sie zawiesić w pozycji zamkniętej, ale to raczej rzadkie, częsciej sie zawiesza jako otwarty....(ale niewykluczone, że nie otwiera) ale dalej jestem skłonny twierdzić , ze to pompa cieczy...... uszczelka raczej w tym zdarzeniu nie bierze udziału, także bądź spokojny.....
pompa powinna pompować cały czas , i nie ważne, czy uszczelka jest dobra czy nie... jakby pompowała a uszczelka byłaby nieteges, to albo w oleju byłyby ślady płynu, albo dziwnie by spaliny wyglądały....
przegazuj no motor końkretnie na otwartym zbiorniku wyrównawczym , jak bedą w cholere bąble powietrza, (to spaliny) to masz UPG do roboty....
ale ja dalej stawiam na pompe....
Według tego opisu w układzie masz duże ciśnienie wypychające płyn. Ciśnienie może byc wytworzone poprzez przedostawanie sie spalin do układu chłodzenia. Mam pytanie czy dolwasz płyn?Zamieszczone przez robert.dgtom2212, chodzi Ci o to jak odkręcę ten okrągły zbiornik ? To woda sie z niego chce wydostac ;d oczywiscie jak jest goraca :diabelski_usmiech nie wiem nie znam sie na tym
Jeżeli tak to - uszczelka pod głowicą.
Gdyby była walnięta pompa nie byłoby obiegu płyny ale takze nie było by ciśnienia w zbiorniczku.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Musisz sprawdzić czy płyn nie "znika" z układu chłodzenia gdyby tak nie było to wykluczy uszkodzenie uszczelki pod głowicą
Nie napisałeś czy węże są twarde jak auto jest rozgrzane - dla porównania sprawdź na zimnym silniku i po osiągnięciu ok 90 stopni.
Możesz też sprawdzić przy jakiej temperaturze otwiera się termostat - skoro kupiłeś orginał to musi być gdzieś napisana temperatura jego otworzenia (78;87;92topnie) ale to przy pomocy VAG-a i bloków wartości.
